Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Wireless_Sensor.png​
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@Shushera, Тогда проблема с ВВ напряжением скорее всего, для начала стоит попробовать настроить минимальный/максимальный шим через меню отладки.
xela
26 Апр 2026
Коллеги здравствуйте.Помогите решить проблему неделю мучаюсь выхода не нашел.Часы 4-ин18
, плата с Авито IoT esp12F, плеер, радио.,прошивка 2.2.9.Проблема в отвале соединения с ВЕБ интерфейсом . запускаю часы соединение происходит успеваю в меню телефона что нибудь просмотреть и через минуту две статус часов становится красным ,управление пропадает,сами часы продалжают работать нормально.Ранее увеличил подтяжку с 4.7к до 10к., подтяжка в одном месте ,обрадовался сообщил продавцу что заработало, но на следующий день тоже самое.стояла прошивка 2.2.7 было тоже.Куда копать подскажите пожалуйста.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, Что установлено из этого списка: модуль RTC DS3231, датчик температуры AHT/SHT/BME/BMP, модуль радио RDA5807?
Связь есп с часами сама восстанавливается или только после перезагрузки?
xela
26 Апр 2026
ds3231,aht10,RDA5807 .Только после снятия питания и обратного включения .
Роутер рядом сигнал хороший. Датчики снимал, менял.Только еще до esp12f не добрался.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, Сигнал wifi тут не причём, если веб интерфейс доступен. Если я правильно понял, то нет связи именно есп с мк часов.
AHT10 включен в конфиге часов? AHT10 и DS3231 в виде модулей, или распаяны из рассыпухи на плате?
xela
26 Апр 2026
В конфиге включен, датчики в виде модулей сьемные.В меню часов инфо с них идет нормально.
xela
26 Апр 2026
Да все убрано,стоит сейчас внешняя 4.7 ком. пробовал и 10 ком вернулся .в конфиге установил внешняя.
АРДУИНО менял без изменений ,сейчас стоит P.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, Хорошо, значит что-то вешает шину, думаю стоит попробовать пока отключить физически aht10 от платы и проверить без него будет ли пропадать связь. В прошивке отключать его не обязательно.
xela
26 Апр 2026
Пока с Вами писал отключил, пару минут и отвал.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, Хорошо, тогда следующим отключите радио, а затем если не поможет и ds3231.
xela
26 Апр 2026
Хорошо Вас понял модуль часов снимал , без него тоже самое , радио нужно выпаивать .,как сделаю сообщу спасибо.
dinamitch1
10 Авг 2019
53
@xela, источник питания какой? Попробуйте поменять другой источник питания.
xela
26 Апр 2026
Два разных адаптера 2 а от телефонов пробовал.Сейчас попробую лабораторник.
5 минут полет нормальный, лабораторник ток потребления часов 410 ма, без модулей часов и температуры.Фантастика еще не отвалилось , буду ставить модули.Большое Вам спасибо хороший человек.О результатах сообщу.
Нет не пошло..Модули не ставил решил протестировать.Что обнаружил.Пока в веб программе никаких манипуляций не делаешь, держит долго минут 20 ждал не отваливается.Стоит управлять цветом,точками и.т.д. происходит отвал.По питанию еще добавил емкости.Я прошу прощения тема прошивки, думаю что тут дело не в ней.Еще попробую отключить преобразователь высокого,может от него проблемы.
Реакции: dinamitch1
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, Вряд-ли дело ВВ напряжении, что-то вешает шину, иначе бы связь сама восстанавливалась. А тк вы убрали датчик температуры и модуль часов остаётся только радио...
xela
26 Апр 2026
Я наверно не правильно понимаю ,если что поправьте .Если шина отвалилась бы ,то и сбой часов произошел бы, радио работать перестало.,но на часах я этого не замечаю.Только нет управления с телефона, а с кнопок часов все функции работают.
Запитать от аккумудятора? Изменения то появились.Копаю дальше.Спасибо всем.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, А вы пробовали в момент когда есп перестаёт видеть часы управлять радио с кнопок(менять частоту/громкость)?
Не думаю что дело в питании, крайне нехарактерное поведение для него...
xela
26 Апр 2026
Дааа точно управления нет, ранее радио играло, происходил отвал оно продолжало играть.Отпаиваю радио как вы говорили.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@xela, Ещё один вопрос, а софт перезагрузка решает проблему со связью или только физическое отключение питания?
xela
26 Апр 2026
вы имеете ввиду с веб устройства ? Я перезагружал физически питанием
xela
26 Апр 2026
Я делал это ,но пишет выполняется перегрузка подождите. жду несколько минут ничего не происходит и вернутся на главную уже не возможно.Сейчас проделал то же. что бы выйти из этого меню нужно сделать сброс
питания
