Contemplator
15 Дек 2018
это же голосовой ассистент, какое отношение имеет он к радио? не понятен смыл? или вы хотите что бы Бендер отвечал на вопросы? какой смысл?
Голосовое управление Бендером, в т.ч. переключение станций, регулировка громкости и т.д. И да, было бы прикольно умение Бендера развлекать публику, отвечая на вопросы.
maloir
14 Сен 2019
207
76
в моей в версии есть управление алисой, есть и хом ассистент, но его проверить не могу, у меня нет. А алиса управляет бендером. просто версия сырая, не знаю как поведет себя у других.
Maxim_01
17 Май 2021
61
Нижний Новгород
Всем привет! Пытаюсь залить прошивку YoBender_v3.0 на плату ESP32-S3 N16 R. Я так понял, что она уже сконфигурирована под эту плату и ничего настраивать не нужно, но выдает ошибку при сборке проекта. В каком направлении действовать?
@Maxim_01, В файле platformio.ini заменил строку platform = espressif32 на platform = espressif32 @ 6.5.0.
Вроде сборка прошла
B.Well
6 Апр 2025
@maloir, Здравствуйте. я попробовал вашу прошивку и наткнулся на такую ошибку, когда включаю бендер он включается на громкости 99 а когда увеличиваю громкость через секунды 3 громкость сбрасывается опять до 99 ни как не мог изменить громкость. и еще максимальный уровень громкости 200 на мой взгляд слабоватый лучше оставить как было 254
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
207
76
странно, но ожидаемо, у меня такого не замечалось, но возможно баг с энкодером, я то все через веб морду делаю, вы звук регулируете энкодером? просто я энкодер не подключал, у меня его тупо нет. куплю на дня припаяю и попробую. попробуйте эту: https://disk.yandex.ru/d/EdNZcVfcC8peqg тут так же работает звук. кстати в этой прошивке в настройках есть тумблер отключающий защиту.
B.Well
6 Апр 2025
@maloir, у меня тоже энкодер не подключен я проверял через веб морду. попробую эту прошивку отпишусь потом
Реакции: maloir
Woodkid
24 Авг 2026
@maloir, Пайку перепроверяли кучу раз. От точки до точки, прозванивали (благо на работе этим спокойно можно заняться). Всё было хорошо, да и думаю монтажница с многолетним стажем плохо бы не запаяла (мимо да, плохо нет), дело оказалось в пине земли на плати esp32. Он оказался не рабочим. Так же всё что можно было запитывать от 5В запитывали напрямую от адаптера. Это собственно и спасло всю ситуацию. Спасибо за совет и в принципе ответ)
AlexanderS
12 Сен 2026
любая прошивка подойдет, вот хорошая прошивка я ей пользуюсь https://github.com/leowerd/port-arduino-1.8.19-yo/
Здравствуйте. По инструкции загрузил этот скетч на плату. Не могу подключиться к точке доступа Yoradio, просит пароль. Подскажите пожалуйста пароль, или что дальше делать?
С паролем разобрался: 12345987. Теперь не могу зайти на веб интерфейс.
Kardamon
16 Май 2026
Хорошего дня. Собрал ещё один вариант Бендера. Плату использовал с DS3231 (часовая микросхема) ставить ds не стал ESP прошил, но возникла проблема, не работают led матрицы. Проверил питание, корпус, все приходит. Подбросил с Бендера рабочую матрицу не работает. Подскажите, есть ещё варианты?
Kardamon
16 Май 2026
На согласование стоят BC547? Очень странно себя ведут....
Ошибся.... J1 на корпусе = BSS138 (полевик). Китай зажигает. Прогреваю транзистор он работает, остывает не работает. И так все 4...
Tolik2
11 Окт 2022
Так поставь новый. Их обычно минимум по 5ть штук продают...
AlexanderS
12 Сен 2026
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Преобразователь уровней менял, матрицы менял, esp-шку тоже менял, не помогает. Заметил, что с контроллером и без него матрицы горят одинаково. Может распиновка контроллера не подходит под эту плату? Стоит esp32-wroom.
AlexanderS
12 Сен 2026
такое обычно когда матрицы не верно вставлены - перевернуты.
С матрицами разобрался, поправил нумерацию выводов под мою плату в скетче. Матрицы начали работать и показывать ip адрес, но войти по нему в веб морду не получается. Заменил файл каталога как указано в мануале на исправленный, всё равно не работает.
AlexanderS
12 Сен 2026
где то что то такое было, какой прошивкой прошиваете, вроде в какой то прошивке такой баг был давным давно.
У меня была проблема в том, что изначально подключался к гостевой сети wi-fi.Переключился на основную сеть и всё заработало как положено.
Kardamon
16 Май 2026
Wrover работает на 2.4Ггц. Проверить перемычки на плате.На ESP32 Wrover перемычка на R14 (с конденсатором), сигнал уходит на разъём IPX — нужна внешняя антенна (на плате есть гнездо), если на R15 — работает встроенная антенна платы.
