Всем привет, зарегистрировался именно для этого вопроса. Печатал мой ендер 3 про пластиком pet-g от компании syntech прекрасно, все 2 кг. И вот возникает проблема со слоями при печати новой партией пластика от этой же фирмы. Раньше он был у них глянцевый, а теперь стал матовый и как я понимаю, состав изменился.
Печатал на принтере ендер 3 про, на настройках 90 стол и 230 сопло, 55 скорость заполнения.
Цвета заказывал белый и серый. Пластик закончился и я решил заказать снова ваш, поскольку очень понравился по прочности и качеству печати. Заказал аналогичных цветов, серый и белый. Допечатывал остатками старого пластика пару моделей и зарядил катушку нового. Первый пошел серый пластик, на тех же настройках. Отказывался печатать от слова совсем. На катушке были параметры для сопла и стола, выставил 70 стол и 240 сопло. Опять печать очень плохая. Подумал, возможно что то не так с принтером и тут понеслась. Я перебрал полностью принтер, настроил его заново, все отрегулировал, почисти, смазал, заменил сопло и снова проблема печати.
Прочитал у вас в группе(syntechlab), что возможно пластик набрал воды, закинул катушку серого в сушилку для овощей при температуре 60-63 градуса на 12 часов. Пока сушась эта катушка, начал пробовать менять настройки и тестировать на белом пластике. Я пришел к тому, что на настройках 0,19 толщины слоя, кол-во стенки 3, 30% заполнении, 255 сопло и 70 стола, у меня начал показываться калибровочный кубик. И вроде все хорошо, но как потом выяснилось, внутреннее заполнение просто ужасное. На стенках Х и У все нормально, хоть и есть небольшие огрехи, но на Z стенки никак не спеклись и являются просто отдельными друг от друга. Кубик прогибается в некоторых местах и выглядит сверху так себе.
Пробовал печатать что-то типа кружки и заполнение дна- просто шок. Воду пропускает, неровное и прочее. При сгибании стенки отслаиваются и очень сильно прогибаются. Хотя с предыдущей партией такого не было. Слои стабильно укладывались и не прогибались так сильно.
Прикреплю пару фото и таблицу для анализа.
Серый пластик после сушки показал просто печальное состояние, на тех же настройках все очень плохо.
У меня вопрос, это брак? Или что то с моим принтером не так? Может быть есть какие то пути решения?
140 KB Просмотры: 17
621.3 KB Просмотры: 17
670.4 KB Просмотры: 19
527.9 KB Просмотры: 16
593.9 KB Просмотры: 13
613.2 KB Просмотры: 18
585 KB Просмотры: 14
52.3 KB Просмотры: 15
63 KB Просмотры: 17
64.7 KB Просмотры: 10
49.3 KB Просмотры: 17
42.7 KB Просмотры: 14
45.3 KB Просмотры: 15
42.7 KB Просмотры: 13
