VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Доброй ночи, уважаемые РУКАСТЫЕ УМЕЛЬЦЫ!!!
Помогите колхозному пенсионеру - дедушке ( мне 65,5 лет - сильно не ругайте за дремучее невежество по части знаний электроники и программирования) довести проект наливатора до работоспособного состояния. Все собрал и спаял по схеме, залил скетч Алекса, не включается в сервисный режим.При нажатии энкодера - включается помпа, на индикаторе информация есть - ручной режим и количество в мл, при вращении идет смена настройки в мл и все.Пролистал форум вдоль и по диагонали, нашел в №103 похожий вопрос, в № 104 рекомендации по исправлении .Пытался подправить программу , но скетч не залился.
В сервисный режим как пытаетесь попасть? Зажимая кнопку ( не энконера) перед загрузкой контроллера?
meotida
20 Дек 2019
22
Да.Зажал кнопку ( не энкодера ) и подаю питание через БП ( не от компа ).Но скетч загрузил раньше!Сборку выполнил на китайских проводочках и залил для надежности чтоб не отрывались термоклеем.Может в них проблема?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
А кнопка вообще работает? Если её зажать и удержать - меняется режим автоматический/ручной ?
Alexeyvik
21 Дек 2019
По энкодеру.
1. Посмотрите подтяжку пинов для энкодера. Я сделал. Возможно для вашего случая это мешает
Цитата:
Обычный энкодер не работал. Добавил в мини классе энкодера подтяжку пинов. Все заработало))
pinMode (_clk, INPUT_PULLUP);
pinMode (_dt, INPUT_PULLUP);"
2. Попробуйте изменить тип энкодера в настройках:
// пин clk, пин dt, пин sw, направление (0/1), тип (0/1)
encMinim enc(ENC_CLK, ENC_DT, ENC_SW, 0, 1);
У меня тоже проблема с енкодером - он не только не реагирует на кручение ручки в сервис режиме но и не включает помпу по нажатию. (Иногда по касанию до крутилки значения угла меняются) Пробовал вышеописанные действия - не помогает. Что может быть? Неисправный енкодер?
И ещё вопрос - как можно поменять без перепайки какой светодиод зажигать при замыкании концевика? (А то лоханулся при распайке)
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
насчёт светодиодов приходит на ум только написание функции, аргументом которой является номер рюмки (кнопки) а результатом уже номер того светодиода, который нужен. Что-то типа такого:
uint8_t remapLED(uint8_t shot_num){
uint8_t output;
switch (shot_num){
case 0: // номер рюмки
output = 3; // светодиод, соответствующий этой рюмке
break;
return output;
и потом эту функцию нужно вставить в качестве аргумента в каждый вызов функции strip.setLED( remapLED(i), ...);
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
какие железки используешь?
Alexeyvik
21 Дек 2019
uint8_t output;
switch (shot_num){
break;
return output;
Спс, я в этом слаб пока что - перепаяю кнопки ?
Меня больше волнует проблема с энкодером
meotida
20 Дек 2019
22
@rastaman29, а как можно проверить двойной драйвер? серво проверил на тестовом скетче - работает
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@rastaman29, железо, которое перечислено у Алекса, ардуинка нано
Кнопка точно нормально разомкнута стоит? Описание похоже, как будто он сразу в сервис режиме. Сделай фото своего конструктива, что куда припаяно и т.д.
meotida
20 Дек 2019
22
да я места пайки термоклеем залил, было опасение что китайские тонюсенькие провода 0,25 будут отламываться.Щас с фоткаю
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Тогда по идее должна появиться надпись Service.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Вы уверенны, что все провода от кнопки хорошо пропаяны и нет разрыва? Проверьте, припаяв провод от 5в до пина кнопки и перезагрузитесь, если зайдёт в сервис режим, то либо с кнопкой проблема, либо с её подключением.
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
С залитием контактов всякой фигней будьте осторожны. Не факт что оно ток не проводит. Как было с серебритой термопастой, много народа себе процы попалило
Pasha_ZP_UA
18 Окт 2019
Ребят привет, сделайте пожалуйста скриншот настройки платы в ардуино. Спасибо.
  • 267.5 KB Просмотры: 118
Temnyy
14 Дек 2019
Вставлю и я свои 5 копеек. Дважды пересоберал наливатор ибо первый раз экранчик коказывал всякую ересь, дергался серво и т.д. Собрав второй раз экранчик показывал все туже фигню или ничего не показывал, и потом по отсутствию зарядного от смартфона (которым я питал сее чудо) подключил я эго к 18650 и о чудо все завелось и засветилось. Вывод не вестись на китайские 2 А у зарядника. Может комуто будет полезно.
denchick_89
17 Дек 2019
Сам спросил сам и отвечу. Вчера задавал вопрос, почему происходит вот ЭТО
Сегодня откатил новую библиотеку от 15.12.19 на предыдущую версию и все заработало, как НУЖНО.
Так что имейте ввиду с библиотекой от 15.12.19 могут быть глюки.
У меня такая же проблема. Скиньте пожалуйста нужную версию библиотек...
meotida
20 Дек 2019
22
@VICLER, " Проверьте, припаяв провод от 5в до пина кнопки и перезагрузитесь, если зайдёт в сервис режим, то либо с кнопкой проблема, либо с её подключением. "
ПОЯСНИ пжста по подробней .Цифровой пин №7 ардуино соединить с GND?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Да, тем самым имитируя нажатие кнопки.
