Нужна помощь в написании кода для лазерного модема
RomanNAXOV
5 Май 2024
Есть скетч кода для лазерного модема, который работает на морзянке
// Usage: morse( <pin number>, <speed WPM>, <1=beep, 0=PTT> )
// sendmsg( "<text-to-send>" )
#include <Morse.h>
// Use pin 13 (built-in LED of Arduino 2009)
Morse morse(13, 24, 1);
void setup()
void loop()
morse.sendmsg("HELLO WORLD!");
delay (2000);
но беда в том, что я хочу чтобы можно было изменять "HELLO WORLD!" для передачи текстовых сообщений. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему
RomanNAXOV
5 Май 2024
@bort707, мне нужно либо чтение из файла, либо код программы, которая позволит менять этот HELLO WORLD
А в этом коде вы разве не можете его поменять? Ставите курсор на строчку HELLO WORLD, стираете ненужное и печататете что-то другое, например ПРИВЕТ МИР. Сохраняете файл и... все. Задача решена.
Вы очень неконкретно задачу ставите. У вас уже выше спрашивали - как именно программа узнает, на какую строчку менять сообщение. В какой момент это делать? По какой-то команде? Или по условию, например по времени?
RomanNAXOV
5 Май 2024
@bort707, Загвоздка в том, что это нужно будет код опять заливать в ардуинку, а это время. А мне нужно, чтобы весь процесс проходил без участия Arduino IDE
Вы продолжаете игнорировать вопросы, которые Вам задали. Так у Вас мало шансов что кто-то захочет связываться с проектом.
RomanNAXOV
5 Май 2024
У меня уже есть спаянный прибор. Необходимо, чтобы он передавал текстовые сообщения через USB порт. Плата - Arduino UNO. Необходимо ПО, которое будет передавать сообщения и либо записывать данное сообщение в отдельный вордовский файл, либо чтобы на принимающем компьютере выводилось полученное сообщение на экран
