ЭЛЕКТРОНИКА Подключение 16ти метров адресуемой ленты
googlebot
10 Ноя 2024
Всем привет. Имеем контроллер на 2 канала общей мощностью 15а и 10а на канал. Можно ли произвольно разделить ленту на 2 куска, подключить каждый кусок на свой канал, а линию DIn соединить последовательно...
Вижу это так что управление будет идти по 1 линии , а питание отдельно кусками?
googlebot
10 Ноя 2024
@Сотнег,
А если использовать два разных БП, один через контроллер, другой напрямую к ленте, Din + GND подключить последовательно от контроллера - смогу ли я управлять яркостью обоих кусков?
Проблема в том что мощности контроллера не хватает что бы подключить 2 куска ленты к нему, вот и думаю как сделать так что бы и управлять можно было и контроллер не спалить... Если каждый диод может регулировать свою яркость самостоятельно, то я вроде как могу вообще не пускать питание лент через контроллер, а если не может и все регулируется путем понижения напряжения, то как мне быть?)
Просто сама лента еще в пути - нечем поиграться...
4,673
1,582
@googlebot,
ленте без разницы, откуда питание получать.
Но, когда лента длинная, питание в нескольких местах подают, а не последовательно. Через каждые сто штук примерно.
GND и DO-DI соединяют не для питания, а чтобы управляющий сигнал передать.
Реакции: googlebot
googlebot
10 Ноя 2024
Ну т.е. я могу подключить куски ленты напрямую от блока питания и управлять контроллером соединив Di\Do и GND в том числе и управлять яркостью
845
263
Поиграйтесь пока на wokwi.com
Ваши слова порой звучат странно
googlebot
10 Ноя 2024
Апну пожалуй что бы новую тему не создавать....
В общей как прокидывать питание я понял) теперь следующая проблема, есть контроллер Gledopto ESP32 WLED, производитель заявляет 800 драйверов\диодов на канал, есть 2 канала...
Планирую разделить 16 метров (960 диодов) на 2 канала. Можно ли в WLED объеденить эти 2 канала так, что бы лента адресовалась как единое целое?
