Разработка печатной платы? Может кто возьмётся?
Roman_She
27 Янв 2020
Всем привет! Есть задача нарисовать печатную плату для дальнейшего производства, но не могу найти где можно заказать такую услугу у фрилансера.
Может тут кто-то возьмётся?
Задача достаточно простая для тех кто "шарит")
Есть NeoModule разработан людьми из Чип и Дипа - есть все исходники платы (прикрепил KiCad проект ) - они называют его Эмулятор неопиксель.
Т.е управление мощными RGB диодами при помощи WS2818
Так вот, мне надо просто размножить их платку на длинную плату. Т.е по сути сделать 14 таких модулей на одной плате (прикрепил картинку для понимания моей мысли, только на ней 4 диода а мне надо 14).
Хочу сделать аналог ленты WS2812 но на оргалите и с диодами 3W.
Может кто возьмётся? Соответственно за справедливые деньги.
213
Если оно вам надо, надо лучшее искать...
Прям на сия форуме и в группе есть раздел .
p/s И мне одному интересно как вы на дереве собрались разводить?
Roman_She
27 Янв 2020
@mechanic, я извиняюсь но не смог найти, подскажите где эта тема? Оргалит перепутал с текстолитом)
213
@Roman_She,
Не тема, а целый раздел.
Вы уже в этом разделе, моя вас перенесла ...
dima20
27 Янв 2020
@Roman_She, добрый день. Вопрос в том, чтобы сделать плату для нечто подобного?
Roman_She
27 Янв 2020
@dima20, совсем нет. Мне нужно Вот такую штуку
Но мне надо не штучные модули а сделать линейку из таких модулей. Т.е текстолит, примерно 40мм на 400мм а на нём RGB диоды мощностью по 3W с адресным управлением. Т.е по сути 14 модулей из видео но распаянных на одной плате более компактно, чем это сейчас есть. Просто стоимость одного модуля с диодом почти 500р. * 14 = 5200 ОЧЕНЬ ДОРОГО. Учитывая, что мне таких плат надо много.
Потому ищу того, кто по сути просто переделает форму модуля из видео(ВЫШЕ). Так -как есть все исходники по сути это должно быть не сильно сложно.
Вот такие штуки по сути я хочу сделать но по 14 диодов
2,540
1,014
Я не понял суть задачи.
Этот контроллер управляет одним светодиодом.
Нужно 14.
Разводка платы есть. Скопируй её 14 раз на нужном материале.
