Koteyka ?
557
56
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka ?
557
56
а матрица только стандартная 16х16?
Да. Если делать больше, то клетки слишком мелкие будут и рисовать не удобно будет.
Телефон не засыпает когда долго лежит с активным приложением.
Так и задумано. Кнопкой можно усыпить, если нужно. Просто экран не выключается, пока приложение активно.
vik1979
4 Фев 2020
Добрый вечер. Подскажите как можно скачать прошивку а то у меня открывается иероглифы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka ?, А функция принимает RGB только, это потом фастлед перекручивает так, как он захочет, вернее как ему настроили... А что делать людям у которых ленты BRG?
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Koteyka , чегото не получается автоматом обновится с предпоследней на последнюю... предлагает-соглашаюсь-вроде и пытается, сначало пишет правильный адресс, а потом Page Not Found-error 404:( и предлагает посетить домашнюю страницу
000Webhost :)
Koteyka ?
557
56
Разбираюсь. С компа нориуль, а с тела чет не хочет
Долбаный бесплатный хостинг
Скачайте приложение через браузер.
Поправил. Дальше должно быть нормально.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Koteyka, ваша прошивка оооочень понравилась. Спасибо Вам огромное! Для меня самая оптимальная. Свои эффекты ставятся, работают и в приложении список эффектов обновляется с лампы. С этим всё гуд. Но вот хочется внедрить в лампу помимо эффекта "комета", эффект "комета-мини". Код у них одинаковый, но в effectTicker они вызываются по разному. При обоих этих вызывах (в константах комета-мини идёт отдельным эффектом от кометы), программа на код не ругется, в списке эффектов данный эффект появляется. В итоге "Комета" работает, "Комета-мини" - нет (вообще никак). Я понимаю, что в effectTicker можно просто поменять обращение с кометы на комету-мини. Но хочется, чтобы эти два эффекта работали вместе, без принудительной перепрошивки лампы. Возможно ли это реализовать или это особенность данного эффекта (или я вообще не то делаю)?
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Koteyka ? , да, это все делал. Все равно молчит(
Пробовал ставить"Метаболз" и "Спираль", с ними никаких проблем
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka ?,
Как у меня реализовано... и не нужно менять МОДЕЭМАУНТ
Код перелопачивал, но смысл такой же
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Koteyka ? , в константах в список эффектов меняю количество эффектов. Допустим EFF_COMETA_MINI (29U) ... MODE_AMOUNT (32U), затем:
String("Комета-мини,100,1,1,100,2;") + (29U)
Потом в effectTicker: case EFF_COMETA_MINI: NoiseStreamingRoutine(); break;
Эффект в списке появляется
Как-то так
Koteyka ?
557
56
@victory_lad, В приложении потом новый список эффектов из лампы загружаете?
После загрузки эффектов в списке эффектов ваш новый появляется?
Это не ход действий. Вернее ход действий, но для чтения по диагонали.
Полностью и подробно, что делали и как отображается после этого.
Где появилось, где нет. Где работает, где нет и т.д.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Koteyka ? , в приложении выключаю пункт "Использовать эффекты из лампы" (что-то такое), загружаю эффекты из лампы, включаю пункт обратно. В списке эффектов он появляется, но при выборе этого эффекта матрица на лампе не горит. Абсолютно тоже самое делал и с другими эффектами, которые при том же самом алгоритме выполнения моих действий, работают. Этот почему-то упрямится
Koteyka ?
557
56
Так не понять. Давайте куски кода, где у вас прописан доп. эффект. Можно скрины, только не нужно весь экран. Достаточно пару строк сверху и пару снизу, с пометкой, в каком это методе и в какой вкладке. И если это скрин, то вставляйте миниатюрой, а не полным снимком.
Pavelts
4 Апр 2020
47
Поломали цвета рисовалки :( получается теперь ждать когда другие исправят прошивки... откатился.
Koteyka ?
557
56
Если у Вас не моя, то к сожалению да. Всё зависит от оперативности автора прошивки.
По замечанию Palpalych, это нужно было сделать, т.к. будут проблемы у тех, у кого не матрица, а лента.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Скачал приложение последнее. Установил. При запуске выдает сообщение:
Появилась новая версия приложения.
Текущая версия: 2.1.12
Новая версия: 2.1.11
И предлагает загрузить новую версию.
В диспетчере приложений смартфона действительно указана версия установленного приложения - 2.1.12.
это предлагается откат на предыдущую ?
