FieryLedLamp v7.8
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
- Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
- Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
- Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
- В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
- Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
- Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
- Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
- Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
- Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
- Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
- Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
- При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
- Исправлена работа случайных настроек эффектов.
- На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
- Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
- Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
- Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
FieryLedLamp v7.4
- Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
- Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
- Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
- Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
- Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
- Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
- Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
- Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
- Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
- Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
FieryLedLamp v7.2
- Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
- Планета Земля,
- Часы,
- Свеча,
- Жидкая лампа,
- Жидкая лампа авто,
- Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
- Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
- Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
- Поправлена работа часов на TFT дисплее.
- К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
- Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
- Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
- Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
- Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
- Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
- Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
- Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
- Поправлена проверка Mp3 плеера.
- Исправлены некоторые ошибки.
- Переделана работа WiFi.
- Версия FieryLedLamp v6.2 132 эффекта
- Добавлены настройки пульта на web странице. Выбираете какую комаду обучить, нажимаете кнопку на пульте, код сохраняется автоматически, без перезагрузки лампы. Так же коды можно прописать в ручную (сохранение автоматически). (Формат DEC).
- Добавлены комментарии к каждой команде (сохранение автоматически).
- Исправлена ошибка, когда невозможно было набрать трехзначный номер эффекта.
- Добавлена защита от ввода неправильного номера эффекта.
- Исправлены ошибки с приемом кодов (выдавал ложные значения и повторы).
- Добавлено подключение Blynk на Web странице.
- Исправлены ошибки с миганием точек на дисплее.
- Добавлено WifiMulti.
- Добавлена функция переподключения к Wi-Fi.
- Переинициализация SSDP после подключения.
- Добавлена поддержка ESP32-S3. В Arduino IDE выберите плату "ESP32S3 Dev Module".
- Добавлена Погода. Обновление каждые 10 минут, отображение погоды на дисплее TM1637 (интервал настраивается для часов и погоды по отдельности).
- В меню добавлена информация о памяти.
- Добавлен пункт в меню: "Статусы устройств".
- Добавлен пункт в меню: "Информация о ПО". (Спасибо @AnCore)
- Добавлены 3 новых эффектов: "Бабочка", Звезды новые", Флаг(Триколор)".
- Добавлен эффект "Цвет с затемнением" (При уровне ползунка "Скорость 1" затухание занимает ~1 минуту, При уровне ползунка "Скорость 255" затухание занимает ~255 минут).
- Переработан эффект "Радужные кольца".
- Изменен внешний вид Web интерфейса.
- Добавил выбор версии лампы со звуком и без на главной странице.
- Изменил порядок выключения лампы (теперь лампа выключается моментально).
- Добавлена поддержка модуля DS3231 (часы реального времени) от @gritaro. На ESP8266 подключается параллельно TM1637, стандартные пины подключения изменены (дисплей (DIO/CLK) перенесён с D0/D5 на D5/D1, а мосфет с D1 на D0).
- Добавлен эффект "Радужные кольца".
- Обновлена библиотека для заливки прошивки по воздуху (скопировать из архива).
- Добавлена поддержка ESP32. Для использования обеих плат (ESP32 или ESP8266) в коде не нужно ничего изменять. Просто в Arduino IDE выберите подходящую плату (для ESP32 – "ESP32 Dev Module").
- Добавлена настройка базовой части топиков в веб-интерфейсе.
- Добавлен вывод полных топиков подписки и публикации в веб-интерфейсе.
- Добавлена возможность публиковать ответ периодически. Если он равен нулю, ответы публикуются как обычно только при событии, которая инициирует публикацию.
- Добавлены несколько команд для более удобного управления. Подробности см. в файлы MqttManager.h
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
13.Вино
14.Вихри пламени
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
130.Шapы
131.Nexus
133.Часы
Настраивается на web странице
- однократный клик – включение или выключение светильника;
- однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
- двукратный клик – переключение лампы в следующий эффект свечения;
- двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
- трёхкратный клик – переключение лампы в предыдущий эффект свечения;
- четырёхкратный клик – запуск таймера выключения лампы через 5 минут;
- четырёхкратный клик (дважды в течении 10 секунд) - перевод лампы в режим обновления прошивки "по воздуху" ArduinoOTA.
- пятикратный клик – вывод текущего IP-адреса лампы бегущей строкой;
- шестикратный клик – вывод текущего времени бегущей строкой;
- семикратный клик – смена рабочего режима лампы: с WiFi точки доступа на WiFi клиент или наоборот;
- восьмикратный клик – включение/отключение звука;
- девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
- пятнадцатикратный клик и удержание – режим восстановления настроек по умолчанию
- удержание – изменение яркости свечения текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение яркости. Каждое следующее удержание меняет направление изменения яркости;
- однократный клик и удержание – изменение скорости текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение скорости. Каждое следующее клик и удержание меняет направление изменения скорости;
- двукратный клик и удержание – изменение "масштаба" текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение "масштаба". Каждое следующее двукратный клик и удержание меняет направление изменения "масштаба";
- четырёхкратный клик и удержание - запуск таймера выключения лампы через 10 минут;
- удержание при выключенной лампе – включает эффект «Белый Свет»
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
- На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
- Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ArduinoJson ставим там же, но версии 6.19.4 (последний релиз 6-й версии). GyverButton ставим версии 3.7. ElegantOTA версии 2.9.9 из этого архива. - Для компиляции скетча установите параметры как на картинке:
- Для загрузки файловой системы в контроллер используется плагин. Расположен в папке Uploaders этого архива.
При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Для загрузки файловой системы для нажмите кнопочку в меню «Инструменты» - При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
- Зайдя на web страницу лампы на вкладке "Начальная настройка" можно настроить подключение к Вашей домашней сети.
(не забудьте после ввода имени Вашей сети и пароля нажать кнопку "Сохранить" и поставить галочку на чекбоксе "Использовать подключение к роутеру") - Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
- Горят 2 красные или жёлтые точки: Лампа или ждёт появления WiFi сети старого роутера, к которому она уже подключалась ранее (до 60 секунд ожидания), или ждёт от вас настройки для подключения к новому роутеру (ещё 5 минут ожидания). Ищите на своём смартфоне точку доступа WiFi с именем лампы Led Lamp Web. Если нету такой, попробуйте поискать ещё раз через 60 секунд.
- Бегут 2 синие точки: Лампа работает в режиме без подключения к роутеру и ждёт, когда приложение сообщит ей время. Отключите на смартфоне мобильный интернет, ищите в нём точку доступа WiFi с именем лампы, подключайтесь к ней, запускайте приложение.
- Бегут 2 жёлтые точки: Лампа подключена к роутеру вашей домашней сети и ждёт, когда приложение сообщит ей время. Запускайте приложение.
- Бегут 2 красные точки: Лампа подключена к роутеру вашей домашней сети, но пока что не смогла соединиться через интернет с сервером точного времени и получить от него информацию.
