  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
481
355
FieryLedLamp v7.7
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраненяет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.6
Mishanya TS
481
355
@Dimonn68, в прошивке ничего не меняйте, все отключается на web странице,библиотеку из архива
@grogo, на web заходите "Информация о ПО" и обновляетесь
@grogo, перечитайте инструкцию, сделайте как там описано, либо скачайте версию 7.0 из шапки, прошейте бинарники через Flash download tool (.bin файлы в архиве update) и появится автообновление
Dimonn68
27 Фев 2025
извените все делаю по инструкции,ошибка возникает на эффекте звезды,картинку раньше прикрепил,может подскажите в чем проблема,спасибо.
gerber
27 Янв 2026
74
Cобираю в arduino 2.3.10. Быстрее и проще когда скетч и библиотеки лежат рядом. Файловую систему прошиваю 1.8.19.
Может стоит перейти на Platformio?
gerber
27 Янв 2026
74
@Mishanya TS, а если я поменял библиотеку или настройки в прошивке автообновление это учтёт?
Mishanya TS
481
355
@gerber, нет, я собираю сам. а что меняете, все основные настройки вынесены на web странице
gerber
27 Янв 2026
74
@Mishanya TS, две библиотеки GyverButton 3.8 и IRremote 2.9 и настройки эффектов яркость скорость масштаб.
Эффект Синусоид он может быть разным. Собственно всё.
gerber
27 Янв 2026
74
@Mishanya TS, Да верно, но не нашёл кнопку записать выбранные настройки по умолчанию. Кнопка по умолчанию просто сбрасывает настройки. Если в прошивке прописать то да.
andree75
26 Фев 2020
37
Что-то не могу сохранить свои настройки эффектов из вэб интерфейса. После переподключения лампы возвращаются настройки по умолчанию. Подскажите алгоритм сохранения моих настроек. Пробовал сохранить в файл и читать из файла - не получается.
Mishanya TS
481
355
@andree75, при сохранении настроек, запись идет в файл effect.ini. После перезагрузки, данные читаются из памяти, вам нужно самому читать данные из файла.
andree75
26 Фев 2020
37
А можно сделать, чтобы после полного обесточивания лампы при следующем включении лампа сама считывала данные из файла? А то получается включаешь лампу, лезешь на вэб страницу в меню, включаешь "чтение из файла". Ни кнопок, ни пульта я не подключал. Основная задача - активация "своих" настроек автоматом после включения. Именно этого мне так и не удалось достичь.
gerber
27 Янв 2026
74
@Mishanya TS, Можно файл effect.ini отредактировать, а то он внутри странный.
И ещё при сохранении настроек строки теряют форматирование и становятся одной строкой. Форматирование важно?
Dimonn68
27 Фев 2025
всем привет.собрал лампу наS3.все собралось нормально.работает.подключил только кнопку@Mishanya TS спасибо оболденная лампа хотел еще спросить какая версия на 8266 самая стабильная.спасибо.
