VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@vvip,
Web-интерфейс, на мой взгляд, важнее. Он решит проблему с приложением для пользователей iOS. А вопрос расширения списка эффектов не стоит остро с появлением SD и её эмуляции.
vvip
18 Дек 2018
589
256
В настройках эффектов у нужного эффекта поставьте галочку: Использовать бегущую строку поверх эффекта.
Это не обязательно. Если эффект указан в макросе {E} - он будет все равно проигрываться даже если галка не стоит. Эта галка - использовать ли эффект в демо-режиме.
При чтении с SD-карты файл OUT (содержимое) считывается покадрово. Считали кадр прямо в массив leds светодиода, выплюнули считанное на ленту. Ограничений по памяти нет - только по размеру которые может хранить SD-карточка. Там FAT - так что скорее всего - не более 2GB на эффект.
Реакции: Binar и Scopex
vvip
18 Дек 2018
589
256
@vvip,
Вот я тоже так подумал и решил сначала взяться за Web...
Реакции: VadZher
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@Scopex,
Матрица 39х30, направление змейкой из левого нижнего угла вверх.
При обрезании готовых роликов в JinxFramer, бывает, теряются полутона. Лучше, понравившиеся ролики сделайте под свой размер, используя исходные файлы анимации.
Реакции: Scopex
Scopex
3 Фев 2021
32
кинул на карту два эффекта, 001.out и 002.out
приложение видит что там два файла, выбираю опцию "последовательно", но воспроизводит только один файл...
как должна работать эта логика?
vvip
18 Дек 2018
589
256
Ну, как-то так и должна. Воспроизводит один файл, затем, когда выпадет (придет время) снова воспроизводить эффект SD-карта - будет воспроизводить второй. Когда список загруженных файлов эффектов закончится - начнется с начала.
Scopex
3 Фев 2021
32
@vvip,
понял, ещё вопрос, сколько по времени должен воспроизводиться файл с карты если в цикле задано 20 сек на эффект а сам файл длиной 30 сек? второй случай сам файл - 10 сек?
vvip
18 Дек 2018
589
256
Зависит от дополнительных настроек
Реакции: Scopex
Scopex
3 Фев 2021
32
пока немного непонятно... эффект у меня на карте длительностью около 25 секунд, время эффектов в цикле - 20 сек
настройки:
#define WAIT_PLAY_FINISHED 1
#define REPEAT_PLAY 0
однако эффект с карты отображается два раза, и похоже что второй раз как то не до конца, т.е. общее время прокрутки этого эффекта около 40 сек...
vvip
18 Дек 2018
589
256
Ну по логике описанного - эффект (ролик с карты) должен доиграться до конца (свои 25 сек) и смениться на другой эффект...
Более ничего сказать не могу.
Реакции: Scopex
Scopex
3 Фев 2021
32
@vvip,
я это понимаю, но на деле этого не происходит... видимо где-то косячёк
Scopex
3 Фев 2021
32
Вадим, подскажи пожалуйста ещё по карте, не могу понять, отключаю питание, вынимаю карту, добавляю например третий файл на карту, вставляю, включаю, запускаю приложение, новый файл с именем elka.out система не видит... Отключаю, вынимаю карту, пытаюсь произвести какие то манипуляции с именами, перетменовываю в 005.out, в какой то момент система ничинает видеть все файлы... В общем так и не вывел системы которая однозначно даст результат чтобы сразу все файлы были видны... Кнопка сброса микроконтроллера не выведена, по этому пользуюсь питанием...
Как правильно?
vvip
18 Дек 2018
589
256
Странные вещи у тебя творятся. Не знаю. При каждой перезагрузке микроконтроллера список файлов всегда считывается с карточки. Выключение и включение питания - однозначно перезагрузка микроконтроллера. Файлы не должны содержать кириллицы (их он не увидит) и обязательно иметь расширение ".out". Количество файлов - не более 126. Файлы должны лежать в парке 'WxH' - где W-ширина, H-высота, например '30x39'
Больше никаких условий нет. У меня нет ответа на твой вопрос почему так происходит.
Реакции: Scopex
Scopex
3 Фев 2021
32
может это приложение каким то образом не хочет сразу подхватывать файлы?
vvip
18 Дек 2018
589
256
Приложение считывает список файлов каждый раз, когда на страничке эффектов в комбобоксе выбирается эффект "SD-карта".
Реакции: Scopex
Scopex
3 Фев 2021
32
Вадим, прости, может я такой бестолковый, но мне требуется некоторое разъяснение моих догадок, смотри:
#define USE_SD 0 // поставьте 0, если у вас нет SD-card модуля
#define FS_AS_SD 0 // при USE_SD == 1; FS_AS_SD == 0 - эффекты на SD-карте, 1 - эффекты в файловой системе МК, самого SD-card модуля нет (режим эмуляции SD-карты для эффектов 'SD-карта')
По первому пункту понятно, а вот по второму, функция относится ТОЛЬКО к эффектам SD карты и к остальным эффектам не имеет отношения? Мы можем иметь эффекты "SD карта" либо на физической карте, либо на её эмуляции? Возможно тогда я тут накосячил, надо дома проверить...
Ну и чисто для развития, как эффекты могут быть загружены в эмулятор карты если физически её нет?
vvip
18 Дек 2018
589
256
Ну да. Если USE_SD == 0 - все что касается SD-карты вообще не включается в прошивку.
Если USE_SD ==1 - функционал включен. Далее -
при FS_AS_SD==0 все обращения к чтению данных с SD-карты переадресуются на физически подключенный модуль кард-ридера
при FS_AS_SD==1 все обращения к чтению данных с SD-карты переадресуются на внутреннюю файловую систему микроконтроллера.
Места там не так много. 2-3 мегабайта в зависимости от выбранной опции разметки файловой системы при компиляции скетча.
С Web-интерфейсом - беда :(
Программировать на Light-weight или "вручную" интерфейсы я не умею - много изучать нужно, вручную - много мороки. Мало времени и лень всем этим заниматься - функционала в приложениях много - замучаешься все переписывать и прописывать.
Более/менее удобен Angular, писать на нем проще - но он зараза тяжеловат. Во первых занимает практически все место файловой системы, плюс генерит достаточно большие файлы, которые, похоже, библиотечный AsyncWebServer не способен нормально отправить клиенту :(. По крайней мере на ESP8266. И памяти в ней маловато - перезагружается время от времени.
На ESP32 с этим более менее справляется, пока Web UI реализован минимально, на размер файловой системы там и того меньше - всего 1.5 мегабайта свободных. И ядро занимает много места - вся прошивка пишет использует 94% доступной памяти..
Так что - может и не получиться вовсе, увы... Это всё по результатам трехдневного ковыряния в этой теме.
Scopex
3 Фев 2021
32
Не спеши, ты ведь не в конкурсе участвуешь, это увлечение для души... Мы верим, у тебя все получится!
Хотя у тебя уже получился замечательный продукт! Остальное это фенечки ;)
Реакции: knopaleo
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@Scopex,
У меня наблюдалось подобное с картой на 4Gb и именно при добавлении/удалении файлов. Если мне нужно было добавить файл на карту - приходилось её форматировать и записывать все файлы за один раз. Потом перешёл на карту 2Gb и эта проблема исчезла. Также, у меня иногда не считываются 1-2 файла из 30-40 при загрузке микроконтроллера, эти файлы отображаются в приложении с неполными именами, эффекты не отображаются. Сколько бы я не выбирал в приложении режим SD - контроллер их корректно не считывает. Но сразу помогает простая перезагрузка.
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@vvip,
Может, тогда лучше реализовать минимальный функционал, работающий параллельно с приложениями? Либо, вернуть часть настроек обратно в прошивку? Например, прошиваться с набором строк для отображения на матрице, а в Web-интерфейсе только выбирать, какие из них будут отображаться.
pisto
21 Фев 2023
Подскажите как управлять кнопкой(не сенсор)???Не нашел что-то нигде....
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@pisto,
Кнопка управления режимами, последовательность переключения:
Будильник сработал, идет рассвет или мелодия пробуждения
  • Любое нажатие кнопки отключает будильник
Долгое удержание кнопки
  • При включенной панели - плавное изменение яркости
  • При выключенной панели - включение яркой белой панели освещения (только для сборки типа "Лампа" - DEVICE_TYPE == 0)
Однократное нажатие кнопки
  • Включение / выключение панели. При включении возобновляется режим на котором панель была выключена.
Двухкратное нажатие кнопки
  • Ручной переход к следующему режиму
Трехкратное нажатие кнопки
  • Включение демо-режима с автоматической сменой режимов по циклу
Четырехкратное нажатие кнопки
  • Включение яркой белой панели освещения из любого режима, даже если панель была "выключена" /для сборки типа "Лампа"/
    Отображение IP адреса панели на матрице и на индикаторе TM1637, если подключение к локальной WiFi сети установлено /для сборки типа "Панель"/
Пятикратное нажатие кнопки
  • На индикаторе TM1637 и на матрице отображается IP адрес панели, если подключение к локальной WiFi сети установлено /для сборки типа "Лампа"
