antidote
16 Фев 2022
И почему этот плагин использует образ spiffs, хотя ожидается, что будет LittleFS.
с LittleFS не получалось
->/web/index.html.gz
->/web/978.fc7e5516e4f4fe76.js.gz
->/web/MI.122e921fbc0a837a.woff2
->/web/assets/tz-esp.json.gz
->/web/assets/images/esp32S3.svg.gz
_>*** buffer overflow detected ***: terminated
LittleFS Create Failed!
Поэтому пробовал с SPIFFS. Утилиты с каталога с гитхаба вашего, для версии 1.хх (пробовал разные для ESP32, что заработало на том и остановился)
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Zordog, да в папке в проекте лежат проверенные плагины и под старую IDE и под новую. Они прекрасно грузят LittleFS в контроллер.
И более того - сам скетч использует внутри себя работу с LittleFS.
SPIFFS он просто не поймет.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Zordog, в данном случае я думаю что как раз плагина.Для чтения имени файла плагином выделяется буфер 32 байта (в т числе завершающий '\0' - таков стандарт SPIFFS). И ошибку судя по логу выдает строго на файлах, имеющих общую длину имени файла более 32 байт.
Как раз вчера общался с человеком из Латвии - он делал этот проект, и переводил интерфейс на латышский. Он мне архивом присылал переводы. В архиве - папка была '__MACOSX'. Думаю, что он тоже на маке, получается, работает. Могу спросить чем он в файловую систему загружал...
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Zordog,о, ты не представляешь сколько пользователей читая инструкцию, делают что-то не так. А многие инструкции вообще не читают -"сами разберемся"... Но я то с виндой дело имею. Как на nix-овых системах обстоят дела - понятия не имею...
UPD: Тот пользователь, что на Маке (я выше упоминал) - у него Arduino IDE версии 1.8.x под Mac (тоже ведь *nix-based), плагины для заливки LittleFS использовал из проекта, всё делал по инструкции. Никаких проблем не случилось, все загружается. Видимо плагины кроссплатформенные (ну там же Java) и совершенно точно - рабочие.
candibober
6 Ноя 2024
@vvip, проверял на файлах Скорпов. А будильники скачанные с инета, напрочь отказались играться даже на проверочном скетче.
moran
12 Янв 2024
Добрый день, не могу понять почему панель не выключается, точнее при нажатии кнопки она гаснет, но через секунд 30 опять включается. Приходится на ночь из розетки отключать. Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@moran, похоже, в скетче где-то ошибка. Надо поправить...
А пока - у вас скорее всего стоит в "Авторежим через..." какое-то значение, отличное от 0
Поставьте там 0, пока я не поправлю...
Ну, или в custom.ino добавьте вот это
Реакции: moran
lsdf
22 Окт 2023
Добрый день! Прошу подсказать Собирал лампу в вариантах на 1 матрице 16*16, потом сделал вариант на 32*16, на окно занавеску делал если память не изменяет из лент 24*12. И задумал сделать из матриц 16*16 поле 3*3. Итого выходит поле 48*48 получается 2304 светодиода. Вроде бы реализуемо, не так уж и дорого.... Куда посмотреть? Что почитать?
Про уменьшение частоты и проблемы со скоростными эффектами слышал, но хотелось бы понять для себя может быть возможен вариант без ухудшения?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@lsdf, не вижу чтобы какие-то проблемы могли возникнуть в данной конструкции. По памяти - контроллер ESP32 нужен. Не думаю, чтобы были какие-то проблемы по скорости - ну если захотите можно распараллелить вывод на три пина.
lsdf
22 Окт 2023
В инструкции укпзана поддержка ESP32-WROOM-32, ESP32-S2, ESP32-S2 mini, ESP32-S3, ESP32-S3 mini, ESP32-С3, ESP32-С3 mini. Что из этого порекомендуете? А вот про распиновку параллельно не видел к своему сожалени ничего ранее(
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@lsdf,
Использую две матрицы под управлением esp32 на одном выводе: 39x30 и 35х30, всего 74х30 = 2220 светодиодов, проблем со скоростью эффектов не наблюдаю, везде остаётся запас на слайдерах регулировки. С увеличением размера матрицы обратил внимание на замедление бегущей строки, вот её скорость для комфортного чтения пришлось выставить на максимум.
Реакции: lsdf
vladi57000
5 Июн 2023
@vvip,подскажите пожалуйста, я лет 5 назад использовал какую-то вашу прошивку для гирлянды на елку, а сейчас не могу найти ее. Или сейчас прошивка универсальная матрица/гирлянда? Подскажите как тогда правильно сконфигурировать в коде под гирлянду?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@vladi57000, да у меня, вроде одна фактически прошивка - на матрицу.
В репозитории смотрели? Там в проектах лежит одна старая прошивка на линейную гирлянду - она у меня по периметру комнаты натянута.
Даже не знаю можно ли ее на елку приспособить...
А на елку у меня и не было... Может перепутали с кем?
Slava7
18 Мар 2020
Добрый день! @vvip
esp8266 (NodeMCU) 3.1.2 - FastLED 3.6.0 - WiFiPanel v.1.14.2024.1106
Хотелось бы в Макросе {WT} (текущая температура) убрать букву С (Цельсии) подскажите, возможно это сделать самому? а то как-то не красиво +2°С или добавить ещё макрос без буквы С
Еще в эффекте ПОТОК пробиваются часы и время даже если отключено Часы поверх эффекта и Бегущая строка поверх эффекта (Несколько раз заливал прошивку по-новому, может это только у меня, но все ровно для информации.)
Спасибо.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Slava7, ну, можно в часах снять галочку "Отображать букву C/F"
Для отключения в эффекте поток часов/времени падающих нужно ползунок интервала сдвинуть в крайнюю правую позицию в настройках эффекта
Slava7
18 Мар 2020
@vvip,
Это понятно для настройки чесов снять галочку, это работает.
Я имел в виду когда "Текст бегущей строки" Пример: Сегодня погода {WT} Получается Сегодня погода +2°С
Сейчас попробую Поток подёргать.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Slava7, насколько я помню - эта галочка в часах влияет и на отображение в бегущей строке. Разве нет?
Ну тогда в runingText.inoвот тут уберите то, что не нужно
Slava7
18 Мар 2020
@vvip,
"Поток" отремонтировал. Спасибо!
Пробовал снимать галочку , не помогло.
Попробую сейчас удалить в runingText.ino
@vvip,
Правка файл runingText.ino строчка 1435 (убрать С) Помогло!(y)
Dhorohiy
30 Июл 2020
70
Приветствую! А поделитесь пожалуйста ссылкой на актуальный скетч(не могу найти где скачать)
