[ЗАВЕРШЕНО] Наручные часы из METRO: Last light.
samand587
31 Май 2021
125
33
Всем привет! Повторяю часы по этой плате
Вопрос по TP4054. Разведено на корпус SOT23-6, а в продаже только в корпусе SOT23-5. Как тут быть? Или я что то не допонимаю?:oops:
Джо
12 Янв 2023
35
22
Здравствуй. Ошибочка. Туды надо tp4057.как будет возможность, перезалью.
  • 32.9 KB Просмотры: 28
Реакции: samand587
samand587
31 Май 2021
125
33
Я покупал такой: " Светодиодный дисплей зеленый, 7 сегментов, 1 разряд, высота 7,6 мм, 12 мкд, KT10303AJ1A; СД дисплей 7/1 \ 7,6\зел\ОА\ 12\KT10303AJ1A\ ". К сожалению других цветов не было :oops:
Джо
12 Янв 2023
35
22
@jointsilver,
Hi. Do it yourself. It's simple. Etch two printed circuit boards (each side separately) and having matched the holes, glue them together so that one printed board (double-sided) turns out. Use 4057 as a power controller
  • Вау +0
Реакции: samand587
Джо
12 Янв 2023
35
22
@samand587,
Можно попробовать жёлтый светофильтр наклеить. Не знаю, как с зелёным, но с белым светом помогает.
samand587
31 Май 2021
125
33
@Джо, способ склеивания плат :( А как запаивать ножки индикаторов? Указал некоторые места черными стрелками:)
samand587
31 Май 2021
125
33
@Джо, вот фрагмент платы в районе левого крайнего индикатора. При установке индикатора площадка для пайки первого пина окажется под индикатором. С другой стороны только пятак без дорожки. Как это место собрались паять без металлизации отверстий? И таких мест на плате с десяток.
samand587
31 Май 2021
125
33
Уважаемые! Поделитесь, пожалуйста,опытом кто как уменьшал высоту индикатора? :oops:
samand587
31 Май 2021
125
33
@Derv, а сколько мм можно спиливать сверху безопасно для диодиков? :oops:
Derv
26 Июн 2021
41
21
@samand587, верхняя черная около 0.5 мм., нижняя не доходя до места ,где заканчивается внутренние белые стенки.
