Что за подключение (китайская гирлянда-штора)?
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Всем доброго. Заказал гирлянду на штору в китае
Подключение сверху, одна длинная и от нее отходят 20 штук лент по 20 светиков вниз. Ленты в конце обрезаны. Залил прошивку с лампы работает, но половина. Прощил высота 20, ширина 40 работает. Интересно что за подключение. До этог о брал ленты с зашитыми в них номерами, но ээто обычная лента, проверял подключая к разным частям гирлянды, от туда и начинала показывать.
4,667
1,577
@Dimas2013,
очевидно, на ваших фотографиях контроллер, аналогичный тем, что установлены на светодиодах.
Только светодиодный передаёт дальше по цепочке сигнал, отрезав от него команду одного светодиода,
а этот отрезает сразу первые 20.
Реакции: VadZher
4,667
1,577
@Dimas2013,
зелёная платка всё делает.
Первые 20 команд - вниз,
остальные - в сторону.
Светодиоды (а точнее ленты) - обычные.
А, на платке на самой тоже светодиод?
Он, скорее всего, обычный. Просто впаян рядом с контроллером раздающим.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@Сотнег,
Ясно все, но подключая плату в середине гирлянды, она начинает светить с середины как сначала, то есть как положено. Смысл понятен примерное. Но не сходится. Ладно тогда. А есть информация или где можно почитать, как киты им вшивают номера?
@Сотнег,
Да тоже светодиод и он тоже работает. Просто интересно для гирлянд такое подключение
4,667
1,577
@Dimas2013,
имеете в виду, что такую штору пополам не поделить без танцев с бубном?
Значит, в контроллерах на платках действительно вшиты порядковые номера зачем-то.
Не понимаю, в чём экономия.
Вшить количество (20 штук светодиодов вниз) было бы достаточным и универсальным решением.
Не пришлось бы следить за местоположением каждого номера при производстве шторы.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@Сотнег,
Нет эти платки на каждой ленте вертикальной, их 20. Но если платка со светодиодом имеет например номера 20-40 и т.д то может оно и так. Но тогда подключая контролер к середине гирлянды, она должна было светиться с примерно с того номера куда я подключаю, например с 81, а первые 80 потухшие, но она светит как с 1 ого. Я не пробовал резать, но помоему если я понял томожно уменьшить кол.во лент вертикальных без танцем.вот купил ради посмотреть, как она спаяна. Сейчас сижу и кубатурю. До этого покупал гирлянду на проволке с вшитыми номерами вся лента, не порежешь так как номера у каждого светика были вшиты ну а здесь возможно только верхние с номерами а от них ленты уже берут номера продолжая нумерацию верхнего. Стало интересно как киты им присваивают номера.
4,667
1,577
@Dimas2013,
если обрезок начинает отсчёт с 1го номера,
значит, всё в порядке, как и должно быть.
Как я изначально предполагал:
@Dimas2013,
Номера никакие никому не присваивают. Каждый, получая цепочку команд, считает себя первым.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Вот и пытаюсь понять, как он отрезает эти 20 или 40.
Как то была тема
Вот в ней именно у каждого светика свой номер был .
4,667
1,577
@Dimas2013,
нет, та проблема актуальна для светодиодов с индивидуальными номерами.
У вас, похоже, светодиоды нормальные.
К ним добавлены раздающие платки, запрограммированные разделять поток битов прямо и вбок.
Не понимаю, чего вы до них докопались.
Отличное и логичное решение с одними плюсами и без минусов.
Количество 20 шт задано на заводе для всех одинаковое. Для всей партии этих одинаковых зелёных платок.
Реакции: VadZher
vvip
18 Дек 2018
589
255
Скажите, друзья, а есть ли тут мастер-умелец, который сумел подключить китайскую фабричную гирлянду-штору (которая идет со своим контроллером) к обычному EPS32/ESP8266 и на которую залили вот эту вот или какую другую прошивку?
Почему спрашиваю: только в этом сезоне у меня уже три человека спрашивали. Купили зачем-то дорогущие готовые шторы со своими контроллерами вместо того, чтобы купить обычную струну, потом выкинули контроллер по разным причинам и теперь пытаются заставить работать штору с обычным микроконтроллером и вот этой вот прошивкой. В прошлом сезоне тоже такие вопросы были.
Простой скетч тест-перебор по индексам диодов от 0 до NUM_LEDS-1 из модифицированных примеров FastLED в лучшем случае зажигает несколько первых диодов.
У кого-нибудь получилось? Делитесь секретом что с этими шторами можно сделать? И можно ли вообще?
moran
12 Янв 2024
@vvip, покупал вот такую гирлянду, прошивку заливал твою, без всяких изменений, контроллер ESP8266. Родной контроллер отпаял и все. Работает уже 2 недели никаких проблем.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Тоже пока не разгадал секрет этих занавесов (видел в продаже). Столбцы занавеса не соединены между собой снизу, при этом, независимо управляются по трём проводам. По-видимому, контролер кодирует сигнал отдельно для каждого столбца, а в местах соединения столбцов с общим проводом стоит микросхема, которая пропускает только нужный для столбца сигнал.
Обратите внимание на такую китайскую гирлянду для ёлки. Я заменил в ней восемь 3-х пиновых столбцов на двадцать один 4-х пиновых (плата позволяет), получилась матрица 21х50 для ёлки. Конечно, часть эффектов прошивки и бегущая строка искажены из-за конусности ёлки, но все шумовые, эффекты, дождь, матрица, конфетти, фейерверк и пр. смотрятся отлично!
vvip
18 Дек 2018
589
255
@moran,это то как раз нормальная гирлянда - просто длинная "струна", не смотря на то, что со своим контроллером. Вопрос был именно о "шторах", типа такой https://aliexpress.ru/item/1005006285161602.html
или такой https://aliexpress.ru/item/1005005923307028.html
Именно их зачем-то покупают, затем выбрасывают родной контроллер и пытаются запустить под кастомные прошивки esp32/esp8266
4,667
1,577
Так ведь по той же причине, по которой готовая матрица лучше ленты.
Штора жить не мешает, в отличие от рукодельных поделок со струнами.
Тут показывали одну из них:
И ещё кто-то упоминал ленту с четвёртой жилой для возврата сигнала наверх.
Не совсем готовая штора, но всё же удобнее, чем струну натягивать.
Реакции: VadZher
vvip
18 Дек 2018
589
255
@Сотнег, разборка крючка, разглядывание микросхемы и теоретизирование как оно должно работать - дело, конечно, занимательное. А то что с креплениями возиться не надо и все уже готовое - вообще выше всяких похвал.
Вот только теоретическое рассуждение как оно ДОЛЖНО работать не совпадает с тем как оно РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ. Потому что тестовый скетч пробегания и зажигания от первого до последнего диода в цепочке не показывает ожидаемого результата (со слов тех, кто тестировал). И заполнение всей матрицы цветом заполняет только две первые висюльки со стороны подключения. Опять же со слов проверявших. Сам такой гирлянды не имею...
Так что, натягивать, конечно, удобнее, вот только с самописанными скетчами дело бесполезное, потому что не работает.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Китайская матрица из второй ссылки будет работать с Вашей прошивкой, но нет смысла их вместе использовать. Я приобретал такую, в ней нет дополнительных контроллеров в крючках, все столбцы подключены параллельно к одному проводу с данными и отображают одинаковую картинку. По сути, это гирлянда 1х20, повторенная 10-20 раз.
Матрицу из первой ссылки (с независимыми столбцами) можно модернизировать, исключив контролеры в крючках и разделив столбцы на разные выводы основного контролера.
Либо, перевернуть направление чётных столбцов и соединить снизу и сверху по типу матрицы «серпантин». Но это всё радикальные меры на случай, если утрачен оригинальный контролер и пока не найдено программное решение.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
но в прошивке пришлось указать не 20 *20, а 20 в верх и 40 в сторону . Работает нормально. В той теме я просто хотел понять схему точную
. Но так как гирлянда пришла под новый год, небыло времени докапываться. Хотя пробовал подключать и разныые прошивки и платы и wled ом ее прогнал.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Ничего не нужно модернезировать. Просто подключаешь свой контролер и все. Я про квадратную на окно.
Реакции: VadZher
vvip
18 Дек 2018
589
255
@Dimas2013, а как при этом выглядят, скажем, часы и текст бегущей строки? Ведь тогда получается внутри все расчеты ведутся из факта заявленной ширины 40, а в реальности - столбцов 20. Куда деваются 20 столбцов сформированного отображения?И если на эффектах типа снег/матрица это не заметно, то на тексте то и цифрах должно же как-то отразиться?...
А если указать 40 в высоту и 20 в ширину? Может быть микросхемы в крючках построены так, что отсекают сигнал не по 20, а по 40, направляя 40 посылок вниз, а остальные на следующий столбец? Было бы логично 0 тогда пользователь видит из виртуального экрана 40x40 его угол 20x20 и ничего не ломается... Еще о таком расположении может свидетельствовать текст - он по умолчанию центрируется по матрице. В какой позиции он отображается?
Но FastLED с перебором диодов должен же как-то показывать перемещение огонька? Например, для случая выше, - бежит 20 штук вниз, потом пауза (бежит в невидимой части), потом появляется на втором столбце и так далее...
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@vvip, там гирлянды с разным шагом между светодиодами. Что метр на метр их 400 ,что 3 на 3 метра их 400. Вот у меня 3 на 3 растояние между светодиодами 15 см. Та что метр на метр, они через 5см.И чесно я не обращал внимание на текст с часами, но вроде нормально читается. Я не пробовал ставить над ней эксперементы пока. Она на окне весит. Позже сниму и начну эксперементировать и разглядывать эти платки.
Контролер в моей такой
vvip
18 Дек 2018
589
255
@Dimas2013,ну, какая-то разновидность микроконтроллера с поддержкой Bluetooth
PHY6222 is a System on Chip (SoC) for Bluetooth® low energy applications. It has ARM® Cortex™-M0 32-bit processer with 64K retention SRAM, 128KB-8MB flash, 96KB ROM, 256bit efuse, and an ultra-low power, high performance, multi-mode radio. Also, PHY6222 can support BLE with security, application and over-the-air download update. Serial peripheral IO and integrated application IP enables customer product to be built with minimum bill-of-material (BOM) cost.
Не интересно. Более интересно что там в крючках за микросхема-сплиттер стоит...
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Dimas2013,
Скажите, а диод на плате внутри крючка светится? Именно он используется для деления сигнала по столбцам, или там есть ещё какая-то микросхема?
imhateb
19 Апр 2020
Всех категорически приветствую ?.
В общем есть ровно такая же гирлянда-штора
И есть буквально жизненная необходимость запустить её с esp8266. Долго объяснять, почему не вариант использовать обычную ленту, и чем не устраивает родной контроллер от этой шторы.
В общем прошил вемос вот этой прошивкой - LedPanelWiFi_v1.14 - работает только первая вертикальная висюлька из 20 светодиодов.
Это я в настройках что-то не так установил, или же эта штора в принципе на этой прошивке работать не может?
У меня вот так:
a_def_hard.h:
#define WIDTH 20
#define HEIGHT 20
#define MATRIX_TYPE 0
#define MATRIX_INDEX 1
#define CONNECTION_ANGLE 1
#define STRIP_DIRECTION 3
#define META_MATRIX_WIDTH 1
#define META_MATRIX_HEIGHT 1
#define META_MATRIX_TYPE 0
#define META_MATRIX_ANGLE 1
#define META_MATRIX_DIRECTION 0
@Dimas2013, поделитесь опытом пожалуйста, как именно вы смогли её одолеть.
